Óleo 5W30 Energy
  • #46
    Pessoal, vou trocar o óleo do carro mas como faço para trocar o que fica nas mangueiras e no radiador do parachoque?
    Se ficar este pouco de oleo sem trocar e misturar no novo tem problema?
    • #47
      Por esse motivo eu sempre troco o oleo antes do tempo.
      Esgota o oleo com o carro alinhado, depois levanta a frente dele o maximo que der no macaco, deixa uns 10 minutos lá e desce a frente pra terminar de esgotar.
      Não sei se funciona, é uma tentativa.
      Talvez o mais correto seria desconectar a mangueira pra esgotar.
      []'s
      • #48
        Faz o seguinte...
        Esgota o oleo como vc faz normalmente....
        Dai depois liga o motor por no max 10segundos e desliga, dai vai sair o resto do oleo, faça isso até nao sair mais oleo...
        • #49
          Postado originalmente por Renato_Puma
          Faz o seguinte...
          Isso não da certo Renato. Não tem oleo pra empurrar o outro que esta no filtro e mangueira, não tem oleo pra fazer o ciclo.
          Talvez seja interessante comprar um pouco de oleo a mais que o normal, esgota o oleo, mete 1.5 l de oleo novo, deixa o motor girar um pouco com esse oleo pra misturar com o velho e esgota novamente, ai sim mete o oleo definitivo. Será que funciona ? Será? Será? Kd o Vader com sua experiencia dark side?
          []'s
          • #50
            Será que aquelas máquinas que tem em postos de combustíveis não funcionam melhor não???
            Sabe aquelas que trabalham sugando o óleo do motor...
            O homem tem 3 fases na vida:
            • #51
              Postado originalmente por Fabrício
              Eu não gosto, a sugeira, borra e tudo mais sempre ficam na base do carter, sendo mais facil elas sairem por baixo mesmo, não com vacuo por cima.
              []'s
              • #52
                []'s
                e se fizer os dois procedimentos?! primeiro esgota pelo carter, depois vem com a maquina para tentar tirar das mangueiras e radiador
                sera q funciona?
                aproveitando o assunto, para instalar um radiador de oleo no parachoque, precisa de uma bomba de oleo mais forte, as de 26mm dao conta? as de 30mm? e as mangueiras passam por dentro do carro?
                WWW.RUSTEDLIVE.COM.BR
                • #53
                  Ai teria que desconectar as mangueiras, que é oq já sugeri.
                  Quanto a bomba é preciso uma bomba de fluxo externo para radiador deslocado, pra quem já tem esse sistema é muito interessante colocar filtro de oleo no fusca.
                  []'s
                  • #54
                    Scacca.....nao sei como...mas eu sempre faço isso e Funciona!!!!hauahuahuah :P
                    Na primeira vez eu nao fiz e saiu exatos 2,5L, na ultima troca, depois q eu coloquei o 5W30 eu esgotei e fiz isso, sairam 4L!!!
                    Como sera?!
                    • #55
                      Como sera?!
                      Então blza, ta ai o relato, façam como o Renato explicou.
                      Pq seu carro vai 4L de oleo?
                      • #56
                        2,5L no motor + 1L no radiador + 0,5L no Filtro!!hauhauhauha
                        • #57
                          e ai renato, sai mais algum videozinho da puma turbona?!
                          ahahaha
                          • #58
                            Bom, se deu certo no puma deve dar certo no fusca. Fala a voz da experiência, que nessa parte ainda estou na teoria, hehehe.
                            []'s
                            • #59
                              Eu testei o Selénia 15W40 sintético , o mesmo que usava nos meus Fiats com excelentes resultados . Mesmo ainda em fase de amaciamento , o motor gira bem liso e a pressão de óleo se mantém estavel , bem como a temperatura . Recomendo a todos .
                              Abraços .
                              • #60
                                Perguntinha....
                                Usar Bardal B12 ajuda?! ou é apenas jogar dinheiro fora?!
                                Fernando.
                                __Airton Senna
